Realización de cálculos de comprobación de sistemas
  Una comprobación del sistema comprueba la solucionabilidad y los posibles fallos de los sistemas del dibujo, pero no calcula las fuerzas ni las deformaciones. Una comprobación del sistema le permite saber si las estructuras del dibujo pueden pasar al realizar otros cálculos con el núcleo de AEF.
Después de una comprobación del sistema, las etiquetas de información, advertencia y peligro se muestran en el dibujo, y los rellenos de las etiquetas de los motores se colorean para reflejar su estado. En función del nivel de fallo, los problemas deben solucionarse para poder continuar con los cálculos. Algunas notificaciones pueden referirse a datos que son fallos, pero que son fallos deliberados o intencionados permitidos por las selecciones realizadas en las preferencias de Braceworks (Braceworks requerido).
Comprobación de los objetos seleccionados
             Comando  |
             Espacio de trabajo: Ruta de acceso  |
             Selección de comprobación de sistema  |
             Design Suite: Espectáculos > Informes de Rigging y Braceworks Spotlight: Spotlight > Informes de Rigging y Braceworks  |
Para comprobar los objetos seleccionados:
Selección de los objetos a comprobar. Sólo se tendrán en cuenta los objetos seleccionados al ejecutar la comprobación.
Seleccione el comando.
La comprobación del sistema se ejecuta en los objetos seleccionados y se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Si la comprobación del sistema encuentra problemas con los objetos seleccionados, se inserta en el dibujo una etiqueta descriptiva, clasificada por colores (información, advertencia o peligro) para cada objeto problemático. El problema se incluye en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Haga clic en Aceptar. Si no se encuentran problemas y el sistema se considera solucionable, proceda a comprobar todos los objetos.
Comprobación de todos los objetos
             Comando  |
             Comprobación de sistema de todos los objetos  |
Para comprobar todos los objetos
La comprobación del sistema se ejecuta en los objetos del sistema de Braceworks y se abre el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo. Si la comprobación del sistema encuentra problemas con los objetos, se inserta en el dibujo un rótulo descriptivo, clasificado por colores (información, advertencia o peligro) para cada objeto problemático. El problema se incluye en el cuadro de diálogo Generalidades del cálculo.
Haga clic en Aceptar. Si no se encuentran problemas y el sistema se considera solucionable, continúe con Realización de cálculos (se necesita Braceworks).
